CB przenośne vs CB stałe- które wybrać
  • zawadi
    • 37
    co się dzieje z kubkami ? czy ktoś je odebrał ?
    OCTAVIA TOUR ICE 1,9 TDI 90KM
  • abstinent
    Przymierzam się do zakupu CB, pierwsza opcja była przenośne, ale... po szperaniu w necie waham się pomiędzy CB montowanym na stałe :|
    Radio ma być raczej budżetowe, jako iż wcześniej nie miałem CB i nie wiem czy mi się spodoba :szeroki_usmiech
    Szperając po aukcjach znalazłem kilka ofert:
    http://www.allegro.pl/item1091962231..._2_anteny.html
    http://www.allegro.pl/item1097154875...ce_okazja.html
    Z tych obstawiałbym ten drugi
    Ostatnio jak byłem w sklepie znalazłem zestaw samochodowy CB TTI TCB-550 AM/FM +wtyk zapalniczki + antena magnetyczna TTI CB-X14 3dB z zainstalowanym wtykiem do CB
    Cena zestawu 278zł, w cenie jest strojenie na samochodzie
    Wymiary CB 124/37/137(szer/wys/gł)
    Zależy mi żeby nie wiercić dziur na mocowanie radia, więc wolałbym ręczne, z drugiej strony jest gorsze, gorzej się używa etc, wszystkie schowki maja być nie tknięte, przynajmniej tak bym chciał
    W temacie CB jestem zielony, więc proszę o wyrozumiałość
    • str33t
      • 625
      Nie wypowiem się na temat ręcznego radia, bo nigdy takiego nie używałem, ale coś tam powiem ogólnie o CB "stałym". Korzystam z Presidenta Taylora III + antenka ML - 145 (Sirio). Kupując radyjko byłem zielony i praktycznie nic o nim nie wiedziałem, ale chciałem od razu cosik troche lepszego od (modnych i tanich) biedronkowych radyjek :wink: . Napisałem CB "stałe", bo ja właściwie traktuje je jako przenośne. Nic nie wierciłem, nic nie przykręcałem. Wkładam radio pomiędzy siedzenie, a obudowę przy skrzyni biegów, mikrofon zazwyczaj w schowku pod radiem i wszystko ok (masz O II, to zaraz ktoś podpowie, gdzie shcować gruszkę ). Jak nie korzystam, to chowam radyjko do bagażnika i antenke też (mieszkam na takim osiedlu, że nie raz widziałem wiszące kabelki po antenkach i wybite szyby). Reasumując, dla mnie nie ma problemu z większym radiem, bo da się je tak ulokować, że nie przeszkadza mi w niczym, ani nic innego bym nie wsadził w te miejsce, także jest ok. Niestety nie porównam Ci jak chodzą oba modele (ręczne i te zwykłe), bo to jest moje pierwsze radyjko, a z tamtymi nie miałem doświadczenia.
      • Mitob
        • 65
        Kolego, też zastanawiałem się kiedyś nad radiem przenośnym, ale wydaje się, że podczas jazdy jest mniej wygodne. Dodatkowo znaleźć tanie a dobre radio ręczne. Zresztą TTI sobie odpuść. Ja miałem model TCB-770 i nie byłem do końca zadowolony. Korzystając z wielu pozytywnych opinii na forach kupiłem radio Yosan PRO-120. Jest to radio, którego używanie jest o wiele bardziej komfortowe. Dużo mniej szumi, posiada RF-gaina, a SQ mniej tnie słyszalne sygnały. Co do anteny to narazie choćby starny sprawdzony Hustler, który jak trafisz na dobry egzemplarz, to powinien służyć okej. A jak nazbierasz kasę to pewnie korzystając z rad kolegów zmienisz na Triflexa Tak więc szerokości i przyczepności dla nowego cb-kolegi. Bajo
        MITOB
        I :czerwona: GW
        • piotrek_os
          • 8162
          abstinent, polecam CB Ermes http://www.allegro.pl/item1081366780...ep_kielce.html + triflex http://www.allegro.pl/item1082116427...systemowa.html wczesniej na allegro sprzedawało sie mało teraz widać juz jak te antenki schodza...
          • baca10
            • 6225
            abstinent, ja zamontowalam radio bez wiercenia itp. pomiedzy fotelami i w razie potrzeby moge je w kazdej chwili zdemontowac
            • Lashlo
              • 1455
              Jesli chodzi o zasieg,to radio stacjonarne na stale w aucie czy reczne z ta sama antena na dachu beda dzialac tak samo. Reczne mozesz zawsze wykorzystac poza autem,tylko po co... Ja bym obstawal nad zakupem radia na stale.Mozliwosci bezkolizyjnego montazu jest wiele.
              • bradley
                • 1465
                Triflex + cos pokroju U520, Harry 2 (rozmiarowo) w popielniczce i nikt nie wie ze w ogole masz cb.
                VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                • abstinent
                  a ten zestaw TTI to naprawdę jest do bani, jak twierdzi kolega Mitob, :?: :|
                  • Ziomal
                    • 5841
                    Zamieszczone przez piotrek_os
                    Mam taki sam zestaw, polecam
                    Jest O1 1.6 BFQ
                    • abstinent
                      Ziomal, ten zestaw prawie 550zł, a moje max to 300zł :P , zrozumcie że wcześniej nie miałem CB i nie dam tyle kasy na początek
                      • Ziomal
                        • 5841
                        Zamieszczone przez abstinent
                        Ziomal, ten zestaw prawie 550zł, a moje max to 300zł , zrozumcie że wcześniej nie miałem CB i nie dam tyle kasy na początek
                        Mój pierwszy zestaw był za 250zł i nie mogłem narzekac , później drobne zmiany itp , w triflexie dobre jest to że jest niepozorna i zimą nie musisz lodu z dachu skuwac żeby magnes postawic i się martwic czy wjadę pod galerię czy nie Mozesz wystartowac z tańszym radiem, obecnie triflex kosztuje w granicach 280zł
                        Jest O1 1.6 BFQ
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          Zamieszczone przez Ziomal
                          raczej 100 mniej
                          • Mitob
                            • 65
                            I dlatego pomyśl nad Yosanem PRO-120 lub tańszym PRO-110 i do tego Hustler. Na pewno zmieścisz się w 300zł
                            http://www.allegro.pl/item1093238476..._oryginal.html
                            To bardzo porządne radyjko. Odpowiednik Lafayette Atena, ale z lepszymi filtrami (zaszłyszane) 8)
                            Ja jestem bardzo zadowolony z tego radia.
                            MITOB
                            I :czerwona: GW
                            • szkoda
                              • 22543
                              tylko, że jak zdecydujesz się zostać przy CB, to może okazać się, że jednak trzeba było zainwestować :idea:
                              ręczniaka nie polecam, jeździłem z pozyczonym od Krola, mój ojciec też początkowo uzywał ręczniaka - nie ma za bardzo porównania do normalnego radia.
                              saport techniczny baj DGW
                              • Grzekraw
                                • 62
                                abstinent, Ja też nie chciałem wiercić w aucie i rozwiązałem ten problem przy pomocy rzepa. Kupujesz w pasmanterii rzep i przyklejasz do radia po stronie bez otworów głośnika (ta część rzepa z haczykami). Ja przymocowałem tym sposobem radio do wykładziny przed siedzeniem od strony kierowcy (mam radio "slim"). Można też od strony pasażera.
                                • abstinent
                                  Grzekraw,o rzepach to wiem, tylko jeszcze małe CB do tego :P miałem kupić to 512 ale już niestety poszło :evil:
                                  • Grzekraw
                                    • 62
                                    abstinent, ja mam Sunkera Elite One. Wiem, że to nic specjalnego, ale daje radę, a jest przynajmniej małe.
                                    • abstinent
                                      a warto interesować się CB z modulacja fm? niby lepiej odbiera, ale krótszy zasięg :|
                                      • Mitob
                                        • 65
                                        W niektórych krajach (Dania, Norwegia) można korzystać tylko z FM, ale w Polsce...
                                        Jeśli o mnie chodzi to FM mogło by nie istnieć Co innego RF-gain, którego brak, przynajmniej przy dłuższych antenach, dyskwalifikuje radio.
                                        MITOB
                                        I :czerwona: GW
                                        • abstinent
                                          jutro chyba jadę po ten zestaw TTI
                                          • Mitob
                                            • 65
                                            Nie popełniaj tego błędu. Jak chcesz tanie radio to lepiej Onwa mk3, ale z tego TTi będziesz zadowolony w dniu zakupu, a potem dopiero jak uda Ci się je sprzedać :wink:
                                            MITOB
                                            I :czerwona: GW
                                            • abstinent
                                              za późno, już kupione :wink:
                                              • Mitob
                                                • 65
                                                No to witaj Kolego w gronie radioaktywnych. Zrób testy i napisz, jak Ci się zestawik sprawuje. Zwłaszcza ten ASQ.
                                                MITOB
                                                I :czerwona: GW
                                                • abstinent
                                                  no nawet jestem zadowolony, ten asq rzeczywiście pomaga, ale tylko na FM, jak pojadę w teren to napisze coś więcej, no i strojenie dopiero w poniedziałek :evil:
                                                  radyjko bardzo małe, można pokombinować gdzie go dać
